Stary 14-12-2013, 21:18   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: przekaźnik kierunkowskazów
Napisał kubaols Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy problem może tkwić w przekaźniku lub "przerywaczu"?
Są w układzie kierunkowskazów dwa przekaźniki R2 i R4 (w skrzynce przekaźników pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika), ale służą one tylko do odciążenia styków włącznika. One nie przerywają migając, włączają tylko odpowiednią stronę kierunkowskazów (lub obydwie w przypadku awaryjnych). Skoro światła wszystkie się palą, to te przekaźniki są ok.
Natomiast przekaźnik przerywacza jest pod deską przy kolumnie kierownicy. Wpierw go wyjmij, wsadź z powrotem, poruszaj - tam często styki w podstawce utleniają się. Jeżeli to coś pomoże, tryśnij WD40.
Zgredzik
