Rok temu miałem ten sam problem, który opisujesz. Wymieniłem akumulator na nowy, bo stary miał pół mocy i problem znikł, odpala za pierwszym razem latem jak i w zimie.
ja w podobnej spawie. kupiłem Fokę tydzień temu. pierwsze dni było ok, ale od trzech mam problem jak wyżej. może mi ktoś opisać jak sprawdzić czy tonie problem z aku? bo czujnika nie ruszałem (jetem dość świeży, więc nawet nie wiem JESZCZE(!) gdzie on jest)
świece raczej też zdążą się rozgrzać, bo odpalam po chwilę po zgaszeniu kontrolki( minimum kilkanaście sekund)
pozdrawiam
