Odp: Brak zasilania silniczka od "klapek" kierunku nawiewu
Najnizej jest od temperatury siłownik
Powyzej
- od strony silnika jest od nawiewu na szybe
- od srodka auta jest od regulacji góra- nogi i ten masz nie podlaczony
I wlasnie ten ostatni jest na oddzielnej wiazce a nie razem z pozostalymi dwoma - wyjmij radio moze bedzie widac wtyczke luzem jak nie to konsole srodkowa trzeba sciagnac
