Temat: [Mondeo 2007-2014] Program konfiguracji - ELMconfig
Stary 18-12-2013, 09:56   #415
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał wysoki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który konkretnie kabelek kupić do mondeo mkIV, bo wszędzie info, że od Viaken - ale który ??
Od viakena rozmawiamy o tym http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html bo przynajmniej wiadomo na co się trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko żeby było jasne, ForScan działa z nim zarówno w HS-CAN jak i MS-CAN, ale elmconfig tylko HS-CAN (póki co), czyli elmconfigiem nie odczytasz numerów ze sterowników podłączonych do MS-CAN, a błędy tych sterowników musisz czytać ForScanem.
Centralna konfiguracja jest na HS-CAN, więc do konfiguracji MDO/S-MAX ten kabel jak najbardziej się nadaje.
No i podobno Viaken na życzenie zamontuje przełącznik jeśli poprosisz, ale ja tego nie sprawdzałem, za to w innym wątku kolega napisał
Napisał mond007
Zadzwoniłem do Viakena i wyjaśniłem o co mi chodzi - kabel do S-Max'a z przełącznikiem - reszta była dla nich jasna. Dostałem kabel na PIC24xxx z przełącznikiem, w cenie ok 120zł
Ostatnio edytowane przez arttk ; 18-12-2013 o 10:11
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
