Odp: Nie działa centralny zamek
Właśnie w mk2 otwiera się drzwi z prawej strony. Mam wersje GHIA z czterema el. szybami itp itd, więc jeśli z prawej nie działa centralny to raczej go tam nie ma, no chyba, że jest zepsuty. Jak go kupiłem, to działał tylko z drzwi kierowcy. Szukałem na forum czegoś na ten temat, ale nie znalazłem nic, co by mi teraz pomogło. Potrzebuję informacji, czy mam rozebrać zamek w drzwiach kierowcy, czy zdejmować do tego matę wygłuszającą, czy jednak szukać przyczyny gdzie indziej, np pod fotelem pasażera (tylko tutaj byłoby moje zdziwienie - czemu wcześniej od trzaśnięcia drzwiami zaskakiwało, jeśli w drzwiach wszystko jest ok, a w jakiejś centralce pod fotelem nie[?]).
