Stary 18-12-2013, 19:53   #1092
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
To jest możliwe...
Przy okazji - trochę dzisiaj pojeździłem i zauważyłem co najmniej 1 problem (drobny):
Przy powrocie z kamery cofania nie wraca na mapę (jeśli mapa była aktywna wcześniej) tylko przełącza na widok radia. Tego wcześniej na pewno nie było. Jest to bug. Z innych widoków (np. z klimy czy z Info) wraca na mapę poprawnie.
Wydaje mi się także, że przełącza widok manewrów z tego "nowego" (gruba strzała po trasie) na ten "stary" - okienko manewrów takie same jak na zegarach po prawej stronie ekranu. Muszę tylko jeszcze dojść kiedy i jak.
