Temat: [Mondeo 2007-2014] Zestaw Bluetooth - brak kontaktami
Stary 19-12-2013, 13:38   #23
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zestaw Bluetooth - problem z kontaktami
Problem rozwiązany - koszt PLN 6,09.
Dzięki cennym radom od użytkownika Tocamartin ściągnąłem ze sklepu Play apke Bluetooth Phonebook v.1.1.5 - płatna , PLN 6,09 .
Po zainstalowaniu mój HTC One , Android 4.3 - łączy się z NX bez problemu i pokazuje na ekranie logiczną książkę telefoniczną , którą można dodatkowo zdefiniować tylko do określonej grupy kontaktów ( np. Rodzina czy Współpracownicy) . Po wybraniu w apce opcji "All Groups" - pokazują się oczywiście wszystkie kontakty z oznaczeniem czy to komórka, służbowy czy domowy telefon.
W przypadku kontaktów mających przypisany więcej niż jeden numer - Phonebook na ekranie pokazuje je w oddzielnych wierszach.
Książka transferuje się poprawnie niezależnie jaki rodzaj kontaktów mamy ustawiony w smartfonie ( Telefon , Google itp)
Ustawienia aplikacji w telefonie :
- Enable PBAP - włączyć ( zahaczyć )
- Enable IrMC - włączyć ( zahaczyć )
- Swap First/Last Name - wybrać wg własnej preferencji
- Sync Contact Group - All Groups lub wybrać wg własnej preferencji
- Create Log - dla miłośników backupowania wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwaga : w sklepie Play jest także bezpłatna wersja tej aplikacji; można jej użyć aby sprawdzić poprawność komunikacji waszego telefonu z BT samochodu ;
natomiast jest ona bezużyteczna na dłuższą metę gdyż podmienia losowo jedną cyfrę w każdym numerze telefonu z książki;
trzeba więc zapłacić aby korzystać z pełnej funkcjonalności apki .
Uwaga 2:
Jeśli ktoś nie potrzebuje mieć książki telefonicznej na ekranie - nie trzeba instalować tej apki ;
wtedy trzeba tylko przy parowaniu smartfonu z BT samochodu nie zezwolić na import kontaktów.
Powodzenia
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
