W ASO to się wszystko wymienia na nowe...
W pełni popieram
Tak jak kolega matrog19 napisał trzeba najpierw zmienić olej
Ja wymieniłem tydzień tego olej w skrzyni na oryginalny przy naprawy awarii sprzęgła. Stary był czysty może trochę ciemniejszy od nowego. Po wlaniu nowego jest poprawa w pracy skrzyni
To samo było u mnie. Poprawa po wymianie oleju na oryginał Forda jest niebagatelna. Jeżeli chodzi o mroźną pogodę to tylko przy pierwszym wrzuceniu dwójki jest ciężej ( bez zgrzytu), a już drugi wrzut dwójeczki odbywa się bez zakłóceń.
Przypominam, że mowa o MK2. Nie wiem jak jest w MK3
