Stary 20-12-2013, 10:02   #73
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Swap sinika benzynowego (pinto) - jaki silnik wybrać??
Napisał elspasoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Watek możecie śledzić na bieżąco w MBC :
http://www.mbclub.pl/viewtopic.php?f=37&t=117&start=30
Niestety, nie można obejrzeć zdjęć bez rejestracji na tym forum (szkoda...)
spróbujemy zrobić przód na dystansach grubości 25 mm/ frezowane miejsca pod łby. Tył dystans 45 + felgi ET56 szerokie na 7,25" i powinno być idealnie.
Nie myślałeś o zmianie mostu na "szeroki" (po 1992r)? Mógłbyś wtedy dać mniejsze dystanse. Ale z drugiej strony gruby dystans jest pewniejszy, można go dowalić mocno śrubami, taki cienki to trochę strach... A łożysko koła w moście Timken i tak jest częściowo odciążone przez półoś - talerzyk półosi nie pozwala na powstanie momentu skręcającego na piaście, więc łożysko będzie tylko minimalnie bardziej obciążone przy grubym dystansie.
Wrzuć do nas fotki - jeśli możesz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-12-2013 o 10:14
