Stary 20-12-2013, 16:14   #28
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jareczek, jak dobrze zrozumiałem to równiesz masz problemy z 2?
ja wiem czy problem, się juz przyzwyczaiłem. Jak pisałem wcześniej wymieniłem olej.
Natomiast z dwumasą, sprzęgłem i wysprzeglikiem nie ma to nic wspólnego bo i przed wymianą i po chodzi tak samo. Ale po wymianie kompletu nie mam już problemu z 1 i R.
Wchodzą jak w masło
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś na forum kiedyś pisał że jakieś cięgna się reguluje ?
też to kiedyś czytałem, podobno nie w każdej skrzyni da się.
Klika osób pisało że przesmarowanie tych cięgien pomagało od strony środka auta i od spodu
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
