Temat: [Mondeo 2000-2007] Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Stary 22-12-2013, 10:34   #6
wiciopmi12
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Napisał hopek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe ze na innym alternatorze jest to same slabe ladowanie nie?moze akumulator ma jaka zware ???a odpala kreci normalnie ?
Bump: ale znowu ten stukot wiec aku odpada
wina lezy po stronie pcm , ten stukot nie wiem skąd , dziś juz go nie odpaliłem , aku rozładowałem, ma może ktoś pomysły co mogło sie z pcm stać? czy cały sterownik bedzie do wymiany?? Koszt całego sterownika kręci sie w okolicach 400zl , przed świetami troszke krucho z kasą. Prosiłbym o jakies podpowiedzi co mogło sie z tym pcm stać.Dziękuje z góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
wiciopmi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
