Temat: [Mondeo 2000-2007] Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Stary 22-12-2013, 22:11   #12
wiciopmi12
Zarejestrowany: 21-12-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nierówne obroty silnika,brak ładowania
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw powinieneś przeczyści wszystkie styki łaczenia klem i połączeń altka itp.
Po te zlokalizuj te stuki, jesli od strony pasażera to rolka o której pisałem wcześniej i ona hałasuje w nieregularny sposób
altka juz wczoraj wymieniłem na inny ( sprawny) i dalej hałasuje wiec... altek odpada moim zdanie , jeszcze odłącze brązowy i biały kabel z kostki co idzie do altka , jezeli wszystko bedzie git , tzn że na kompie bład jakiś jest jeżeli to nic nie da skutków, to wtedy będe czyścił styki klemy itp!
wiciopmi12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
