Stary 22-12-2013, 22:14   #42
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
Moi drodzy, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli
co do OPORU
i co do ZGRZYTU
OPÓR - wystepuje on tylko w 2 biegu i jest on wyczuwalny w trakcie wbijania w POŁOWIE biegu i czuje na lewarku zmiany biegów wtedy opór, wtedy mocniej dociskam i wchodzi bieg do konca
Wystepuje to nie zaleznie czy ciepło czy zimno i bywa również, że czasem oporu nie ma.
Nie występuje przy oporze zgrzyt!
Zgrzyt - występuje tylko wtedy, gdy podczas wbijania 2 biegu w połowie natrafię na opór i gdybym tak zostawił i puscił sprzęgło wtedy postaje zgrzyt.
Co to jest ten opór??? że musze dodac siły aby bieg wskoczył do konca pokonujac ten blokujący oprór zamiast bieg, który powinien wchodzic dobrze jak pozostałe biegi
I czemu koledze po tak kosztownej wymianie sprzegła dumas itd rowniez wystepuje jakis problem, jest to zalezne od samochodu czy niedoświadczonej naprawy przez warsztat
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 22-12-2013 o 22:28
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
