Stary 24-12-2013, 11:48   #7
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kompletny brak mocy i duże spalanie - 1.8 tddi
wezyk mozesz smialo wyjac z kolektora znaczy dokladnie nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie jeszcze jest taka gumowa przejsciowka kolanko w ktroa wchhodzi wezyk a dopiero ta przejsciowka na kruciec wystajacy z kolektora. Wyczysc tez ta przejscioweczke , jak ja masz to bedziesz wiedzial o co mi chodzi dokladnie, a potem otworek w tym kruccu wychodzacym z kolektora i zobacz jeszcze czy wezyk nie jest gdzies przydkany , ogolnie czy jest droznosc do samego MAP sensora.
Wesołych Świąt zyczy Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
