Stary 25-12-2013, 10:27   #4
prentek
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Silnik Usterka - Błąd turbiny P0299 w 1.6 TDCI 109 KM
Niestety, jeszcze nie dokonałem dokładnej inspekcji z powodu świąt, ale udało mi się na chwile skasować błędy.
Po chwili jednak awaria powróciła i pojawiły się nowe kody:
w PCM:
P1402 - Exhaust Gas Recirculation Metering Orifice Restricted
P0113 - Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Input
w ABS:
U1900 - CAN Communication Bus Fault - Receive Error B902
Liva Data z silnika przy obrotach:
800
2200
3000
Nie mogę dodać więcej gazu na biegu jałowym ponad 3000 obrotów, czy to normalne?
prentek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
