Stary 25-12-2013, 11:40   #748
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
obawiam się ża taka podpowiedź może być myląca.. :-(
też przerabiałem swój kabel i w pewnym momencie się zakręciłem.
szukając podpowiedzi w necie znalazłem gdzieś że trzeba podłączyć nr 5 orza 6
z tego pinu a dalej było podane że te piny to Can L- oraz Can L+
Obejrzałem nadruk na mojej płytce i niestety u mnie to ,,grało,,
u mnie Can L- oraz Can L+ odpowiadały pinom 4 oraz 5
być może inni koledzy pomogą
wszystko może zależeć od klona Elma i rodzaju (wersji płytki drukowanej)
Ostatnio edytowane przez digitgreg ; 25-12-2013 o 12:24 Powód: niepełny opis
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
