Tempomat mam i ja
Kupiłem kierownicę z przyciskami i zabrałem się za podmiankę tej "starej". Sprawa jest dosyć prosta, trochę się bałem o poduszkę ale bez większych problemów udało się ją porozpinać i ładnie wyszła.
Trzeba ją potem dokładnie pooglądać bo drucik lubi wyskoczyć z mocowań wtedy po założeniu poduszki nie siedzi ona tak jak trzeba - musiałem ją dwa razy wyciągać
Potem aktywacja w GEM i HEC ( w module PCM już miałem zaznaczone jak wgrywaliśmy mocniejszy soft z kolegą mayak-iem )
Wszytko działa tak jak należy .
