Stary 28-12-2013, 09:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: przekaźnik kierunkowskazów
Napisał marcin2153 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać przyczyny ?
Albo nie działa przekaźnik AR2 w dodatkowej skrzynce przekaźników (pod skrzynką przekaźników w komorze silnika - mógł sam przekaźnik paść lub styki zaśniedziały), albo włącznik zespolony przy kierownicy jest uszkodzony. Uszkodzenie włącznika jest mało prawdopodobne, bo właśnie przekaźniki AR2 (prawa strona) i AR4 (lewa strona) mają za zadanie odciążyć styki włącznika.
Ale na początek zwarłbym na próbę w kostce włącznika kierunków piny 2 i 3 (przewód niebieski z czarnym - uwaga, są dwa niebieskie obok siebie). Jeżeli prawy kierunek nie zadziała, to winny jest wtedy raczej przekaźnik AR2.
Sprawdzenie samego przekaźnika AR2 ja bym przeprowadził wyjmując go z gniazda i następnie zwarłbym w jego gnieździe piny 3 i 5 - jeżeli prawe kierunki zadziałają, to znaczy, że przekaźnik nie działa prawidłowo. Można wtedy na próbę miejscami zamienić przekaźniki AR2 i AR4.
Schemat obwodu kierunków w twoim modelu pokazany jest w wątku http://forum.fordclubpolska.org/show...=114723&page=3 post #28
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-12-2013 o 09:44
