Temat: [Escort 1995-2001] nieregularna praca silnika z LPG
Stary 28-12-2013, 14:07   #3
pawel_szp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
Domyślnie Odp: nieregularna praca silnika z LPG
Instalacja II gen przy wtysku wielopunktowym potrafi strzelić, więc to ten siarczany zapach przy odpalaniu - może za dużo gazu dodajesz?
Co do obrotów to winą może być lewe powietrze w dolocie - jak Ci strzela gaz , to rozsadza dolot, a później silnik dostaje lewego powietrza, komputer go nie uwzględnia, mieszanka uboga, więc ją zwiększa no i później błędne koło się zapętla.
EDIT
Widze kolega uprzedził już mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze sprawdź co jest z tą benzyną i weź zrób mu samoadaptacje (po uszczelnieniu dolotu) ale zrób ją na benzynie, bo gazu jednostka sterująca nie bierze pod uwagę.
Ostatnio edytowane przez pawel_szp ; 28-12-2013 o 14:09
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
