Temat: [Escort 1995-2001] nieregularna praca silnika z LPG
Stary 28-12-2013, 17:19   #4
blochos
Domyślnie Odp: nieregularna praca silnika z LPG
Napisał Lukman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwości jest wiele lecz zaczął bym od szukania czy nie bierze lewego powietrza i przeglądu parownika ewentualnie wyregulowanie gazu.
Przepraszam, ale jestem zielony jesli chodzi o samochody.
Gdzie ten parownik? czy można to samemu zrobić?
Lewe powietrze? jak to diagnozować.
Ogólnie czy do mechanika czy mogę sam coś podziałać.
Regulowany gaz był, ale spec powiedział mi, że powinien najpierw na benzynie dobrze działać, aby porzadnie dostroić gaz
Bump: Wczesniej nie miałem w ogóle dolotu załozonego. załozyłem go dopiero dziś ale to wiele nie dało. mam go skierowanego w dół. inaczej nie da się go założyć
  Odpowiedź z Cytatem
