Stary 31-12-2013, 16:08   #20
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Prawie nowe klocki, na nowe tarcze, czy można?
Jeśli mam Tobie doradzić to,tarcze które mają bicie nie przetacza się,tylko się złomuje.Sprawdz powierzchnię styku tarcza-piasta,musi być idealnie czysta.Zamontuj czujnik zegarowy 1 cm poniżej zewnętrznej krawędzi i sprawdz bicie,jeżeli przekracza 0.05 mm, to możesz te tarcze jeszcze próbować przekładać o jedną szpilkę dalej, itd. i robić pomiar i sprawdzić miejsce gdzie wskazanie jest najmniejsze.Jeżeli bicie jest większe niż 0,05,to będzie oznaczało że się nie nadają do jazdy, bo będą drgania na kierownicy,podczas hamowania.Im cieplejsza tarcza hamulcowa tym większe bicie.Jeszcze jedna sprawa,mogą być krzywe piasty.Powierzchnia idealnie czysta,pomiar po zewnętrznej krawędzi,maksymalne bicie piasty 0,03 mm.Jeżeli wartość jest większa to musisz tą piastę wymienić na nową i oczywiście oryginał.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
