Stary 01-01-2014, 13:19   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy bez sciagania glowicy
To nie jest teoria.Bardzo często w danych technicznych nie jest podana wartość ciś.sprężania nap.w silnikach dislowskich,dlatego mnożąc przez ten wskażnik,można obliczyć poprawne ciś.sprężania.Na jego podstawie oceniamy stan silnika.Pomiar robimy zawsze na zagrzanym silniku i przy wyregulowanych zaworach.
Bump: Witam
Przy wymianie uszczelniaczy zaworowych,jeżeli mogę Tobie poradzić,to w cylindrze w którym wymieniasz,tłok w górnym punkcie, zawory muszą być zamknięte.Pierwszy bieg,zaciągnięty ręczny.Wtedy podajesz do cylindra powietrze,ciś. nie może być niższe niż 6 bara.Do zruszenia zamków zaworowych możesz użyć rurki stukając młotkiem .Oczywiście z wyczuciem.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
