Temat: [Transit 1994-2000] nawiew do kabiny
Stary 02-01-2014, 21:24   #40
maxmerc
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Odp: nawiew do kabiny
Witam.
Silnik wentylatora wymieniony. FT rocznik 98. Rano dzisiaj wszystko chodziło a po południu okazało się, że bezpiecznik 30A spalony a na nieszczęście dodatkowo stopiona osłona dolnego gniazda bezpiecznika. W tej chwili nie można włożyć nowego bezpiecznika. Opornik dla biegu 1 i 2 nie działa. Praca tylko na 3. Górny styk gniazda -OK.
Pytanie: czy mogłaby być to przyczyna źle włożonego bezp. w gniazdo ??? , czy może kiepskie połączenie pod skrzynką bezpiecznikową przewodu z z tą końcówką gniazda bezpiecznikowego spowodował rozgrzanie się całości i stopienie plastiku - a bezpiecznik całkowicie się rozleciał. Niestety jest już ciemno i nie bardzo mamy z Synem warunki do pogrzebania, ale czy da się trochę wyjąć czy też wysunąć do przodu całą skrzynkę bezpiecznikową aby obejrzeć ją od spodu - oglądając ja dzisiaj widziałem z jej prawej strony dwie śruby pod torxa a z lewej jedna, która trzyma też kokpit do nadkola.
Proszę o podpowiedzi, jeśli to możliwe.
Dziękuję
Marek & Maciej
maxmerc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
