Odp: nie dziala dmuchawa przodu
Moduł komfortu aby wyjąć trzeba najpierw wyjąć na górze czarną osłonę pod którą idą kabelki i odsunąć w prawo całą grubą wiąchę kabli, dalej musisz odbkokować go z białych dwóch plastikowych zapinek na samym dole, a później po obydwu stronach włożyć pomiędzu BSI a blachy dwa płaskie srubokręty, W blachach po odywu stronach są otworki sredicy około 5 mm i tam jest zaczepione całe to ustrojstwo, Jak odsuniesz blachy to już mozna go troszkę podnieść do góry i na zasadzie zawiasy otworzyć do siebie.
Te duze bezpieczniki są na samym dole, czerwony i zielony, jeden do grzanej szyby przód, a drugi do wentylatora.
Musisz jeszcze rozpiąć pierwszy rząd przekazników sa po bokach dwa zaczepy.
