Stary 03-01-2014, 22:49   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: DTC U3000:00-68 Webasto
Napisał MikiJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz wyciągnięty na zewnątrz sygnał W-BUS?
sorry ale nie rozumiem , do mnie to tak po chłopsku trzeba , przynajmniej w sprawach elektroniki
webasto mam fabryczne , po wymazaniu błędu U3000 , ogrzewanie pracuje bez zarzutu . Po wyłączeniu ogrzewania postojowego i zamknięciu auta , po jakimś czasie czasie znów wyskakuje info.błąd ogrzewanie postojowe włączone i nie da się go odznaczyć-wyłączyć w ustawieniach convers+ . Po wymazaniu błędu webasto pracuje normalnie . Ponoć trzeba wgrać nowy soft do sterownika webasto lub padnięty jest sterownik . Dlatego szukam , może ktoś miał do czynienia z błędem U3000.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 03-01-2014 o 23:26
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
