Stary 05-01-2014, 10:13   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Problem po wymianie pompy i wtrysków
Proponuję dać wtryskiwacze do sprawdzenia bo na pewno jest coś źle. Korekty im bliżej zera tym lepiej, po 1000km jeśli nie było kodowania powinny już się zaadoptować. Chyba, że jak wymieniał pompę to może rozrząd się przestawił. Sprawdź czy wszystkie rury, węże są całe i dobrze zamontowane.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
