... że mam dograny tempomat czy to jest normalne po dograniu komputera
Nie jest to normalne po dograniu kompa, przy założeniu, że nie masz oczywiście fizycznie tempomatu.
Ale prawdopodobieństwo, że będzie dobrze bez żadnych kombinacji również istnieje?
Nie istnieje takie prawdopodobieństwo. Trzeba dograć soft, by komp paliwowy był.
Z tego co zapoznałem się z poprzednimi wypowiedziami kolegów to w wersji po lifcie powinno wszystko chodzić po wymianie manetki.
Źle się zapoznałeś.
... A czy po wyjęciu zegarów jestem w stanie jakoś określić czy mam ten komputer czy nie? Nie wiem po jakimś numerze czy innym oznaczeniu?
Nie masz kompa i koniec, kropka. Wyjmij zegary, przeczytaj ich nr i podaj.
