Temat: [Transit 2000-2006] duratorq Olej w układzie chłodzenia
Stary 05-01-2014, 14:25   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: duratorq Olej w układzie chłodzenia
Jestem ciekawy - bo są wśród używek chłodniczki z zagłębieniem pod uszczelkę i z płaska powierzchnią przylegania (jak ta twoja nowa). Pytanie czy są zamienne?
Cały zespół jest delikatny i montowany w miejscu narażonym na uderzenia - więc często pęka chłodniczka, a z kolei przy wymianie czujnika pęka podstawa. Ponieważ zespół jest łatwo rozłączalny - to na rynku używek jest sporo i samych chłodniczek, i samych podstaw...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2014 o 14:32
