Nikt nie dodał o zapiekających się linkach od ręcznego.
Żeby upewnić na 100% czy to zacisk jest zapieczony należy odpiąć linki i dopiero wtedy sprawdzić czy dźwignie cofają się do śrub ograniczających. Jeżelitak to problem leży po stronie linek. Jeżeli dźwignie nie pracują luźno należy je odkręcić wyjąć gumowe uszczelki znajdujące się pod nimi i "ożywić" za pomocą np. WD40. Jednak tak jak piszą forumowicze jest to naprawa tymczasowa i pomaga na ok. 2-3 mies. ale powinna spokojnie starczyć na powrót ze Szwajcarii.
Na razie nie planuje wracać ze Szwajcarii. Chciałbym sie tu osiedlić na dość dlugi czas a do tego niezbędny mi jest samochód.
@ ALL
Dziękuję wam wszystkim za porady, jeśli któraś z diagnoz przedstawionych prze was się sprawdzi na pewno o tym poinformuję.
Jeśli jeszcze ktoś ma jakiś pomysł na to to prosze dalej się udzielać. Każda pomoc jest na wagę złota w moim przypadku.
