Cześć,
Jako, że na temat
http://forum.fordclubpolska.org/show...filtr+kabinowy już nie moge odpisać (ograniczenie czasowe) to odświeżę wątek nowym tematem.
Czytam tą poradę
http://fordclubpolska.org/porady.php...&zakres=mondeo i tak się zastanawiam, skoro filtr jest umieszczony w "kabinie" to którędy dochodzi do niego "świeże" powietrze? Gdzieś od dołu lub komory silnika?
Czy aby na pewno nie ma możliwości wymiany tego filtra od strony pasażera? Gdzies na YT widziałem wymiane w focusie.
I jeszcze jedno (retoryczne?), w s-maxie modelu po FL jest tak samo (też trzeba pedał gazu odkręcać)?
Dzięki
PS. odnoszę wrażenie, że za 10 lat aby wymienić taką rzecz jak filtr kabinowy lub dolać płyn do spryskiwaczy, zanim udamy sie do (oczywiscie) ASO trzeba będzie rozwiązać jakiś quiz lub labirynt... Nie ma jak to "user friendly"
