Piszesz że chemiczne czyszczenie nic nie dało. A czy może są inne metody regeneracji zaworu EGR?
To czyszczenie chemiczne polegało na wpuszczanie rozpylonego środka czyszczącego do kolektora powietrza, oraz dodatkowo innego do paliwa. Zawór rzeczywiście się poprawił i w komputerze pokazywał prawidłową pracę, ale dopiero po zaślepieniu zaworu było widać pełny, właściwy skutek, czyli normalną pracę silnika z +/- fabrycznym momentem obrotowym. W moim aucie demontaż zaworu nie jest prosty, jego czyszczenie też sporo dłubaniny - ryzyko porażki działań naprawczych spore a czas robocizny i koszt tej zabawy niemały. Ale można zdemontować i próbować wyczyścić.
Ten zawór ma służyć zdaje się tylko ekologii tzn. wypalaniu części zanieczyszczeń ze spalin. Ale jak się okazuje - wg serwisu forda! - nawet przy zapchanym EGR "wszystko jest OK proszę Pana, auto działa prawidłowo!" tzn wg serwisu auto ma parametry "w dopuszczalnych granicach" czyli nie wymagające korekty. Tylko że przez X miesięcy jeździłem przy 1,5 - 2,0 litra zwiększonym zużyciu paliwa (ok. 8 - 8,5 po mieście na przeciwko ok. 6,5 wcześniej) co ani ekologiczne ani ekonomiczne nie jest. Wolę zatem spalać mniej paliwa i tak dbać o ekologię, nie obciążając środowiska produkcją chybionych zaworów EGR.
Bump:
Czy ktoś poradził sobie z wyczyszczeniem tego zaworu EGR w Mondeo MK4 1.8TDCI 125KM?
Czy po odkręceniu całości wraz z kolektorem da się go dobrze wyczyścić??
Byłem ostatnio u mechanika, który w większości naprawia fordy i powiedział, że zawór EGR w mondeo MK4 18.tdci jest wprasowany do kolektora i tu bym się z nim zgodził. Zaproponował mi, że wyciągnie ten zawór i że nie raz wyciągał takie zawory tylko jest małe "ale" podczas wyciągania tego zaworu może operacja się nie udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(dał 70% szans na udany zabieg, mówił że czasami tam się coś urywa, jakiś grzybek) i trzeba będzie kupić kolektor wraz zaworem.
Co o tym myślicie??
Bump:
Pochwal się gdzie można założyć taki wyłącznik EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie rzeczy robią np. warsztaty tuningowe, bo chodzi o elektroniczne zablokowanie zaworu w komputerze.
