Temat: [Focus 2008-2011] Dostęp do nagrzewnicy PTC
Stary 07-01-2014, 19:18   #352
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że panel sterowania klimą przerabiałeś sam? Szukam na allegro panelu poFL z Bx końcówką i nic nie ma tylko AA(taki mam) i AD, wiec chyba tez tylko przeróbka mi zostaje? Czy to duży problem? Czy wystarcza tylko ten jeden mikroprzełącznik dołożyć? nie zrobiłeś jakichś fotek przypadkiem?
Panela jeszcze nie przerobiłem. Mam założony tymczasowo wyłącznik podający + na pin 14 C103 wciśnięty pod plastik od strony pasażera. Z panelami Bx jest krucho, są może ze dwa, ale drogie. Też się naszukałem. Koledzy poszukiwali wcześniej i sprzedający podnieśli ceny. Chyba zwietrzyli intratny interes. Wpadłem na inny pomysł. Kupic panel Ax za 10/20zł i poprzekładac elementy. Jest tam analogiczny układ, który występuje we wszystkich panelach (dwa tranzystory i kilka oporników, kondensator) od sterowania włączenia klimy przy ustawieniu nawiewu na szybę. Krańcówka też jest (chyba wentylator na 0) wprawdzie ma odwrotnie wygięte nogi, ale to nie problem. Przelutowac to wszystko do drugiego Ax. Trochę będzie zabawy z SMD, ale tego się nie boję. Można założyc samą krańcówkę, jak pisano wcześniej, ale chcę aby było po "fabrycznemu". Zdjęcia są u kolegów z Rosji. Podali dokładnie, których elementów brakuje w Ax. Jak doszukam się linku to dodam, doszperałem się tego na tym wątku. Zdjęcie znalazłem tu: http://ffclub.ru/topic/288750/jump_200/#comments
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-01-2014 o 21:23
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
