Temat: [Mondeo 2007-2014] Regulacja pasów - demontaż osłony
Stary 07-01-2014, 20:59   #8
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Regulacja pasów - demontaż osłony
Napisał piotrycjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku ten plastik (widoczny po zdjęciu zaślepki Airbag) dochodzi do samej góry, więc nie ma opcji żeby nawet zobaczyć gdzie jest wkręt, o którym mówisz :/
Miałem tak samo - regulacja zaklinowała się w najwyższym położeniu, wydaje mi się że czytelnie napisałem co trzeba zrobić...
Odblokować mechanizm można podnosząc go stopień wyżej (wtedy odblokowuje się "zębatka") ale jak masz na samej górze zablokowaną regulację to już się nie da jej wyżej podnieść - patrz pkt 2, delikatnie wyginaj szarą obudowę na jej środku do wewnątrz samochodu, ruszając klawiszem regulacji góra-dół, powinien wypiąć się z mechanizmu i zjechać (ale sam mechanizm pozostanie nadal w najwyższym zablokowanym położeniu) odsłaniając dostęp do wkręta za zaślepką Airbag, wtedy odkręcisz obudowę i dostaniesz się do mechanizmu.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 07-01-2014 o 21:08
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
