Cześć,
Jako, że na temat http://forum.fordclubpolska.org/show...filtr+kabinowy już nie moge odpisać (ograniczenie czasowe) to odświeżę wątek nowym tematem.
a jednak napisałeś
Czytam tą poradę http://fordclubpolska.org/porady.php...&zakres=mondeo i tak się zastanawiam, skoro filtr jest umieszczony w "kabinie" to którędy dochodzi do niego "świeże" powietrze? Gdzieś od dołu lub komory silnika?
Jak we wszystkich fordach z PODSZYBIA
Czy aby na pewno nie ma możliwości wymiany tego filtra od strony pasażera?
nie ma
Gdzies na YT widziałem wymiane w focusie.
wrzuć ten link
I jeszcze jedno (retoryczne?), w s-maxie modelu po FL jest tak samo (też trzeba pedał gazu odkręcać)?
Tak
Dzięki
PS. odnoszę wrażenie, że za 10 lat aby wymienić taką rzecz jak filtr kabinowy lub dolać płyn do spryskiwaczy, zanim udamy sie do (oczywiscie) ASO trzeba będzie rozwiązać jakiś quiz lub labirynt... Nie ma jak to "user friendly"
w ten sposób sam zachęcasz do polemiki
Chciałeś krótko i na temat więc otrzymałeś .
Jeśli smród roznosi się po włączeniu nawiewów to jednak jest to
śmierdzący problem
