Przeczytałem z ciekawością temat, a ponieważ zajmuje się akumulatorami zawodowo to wtrące swoje '3 grosze'
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do wspomnianej przez Was wysokości to rzeczywiście akumulator jest dość specyficzny o czym nie wiedzą niektórzy sprzedawcy i wciskają za wysoki (bo taki mają zapewne od ręki na półce). Bateria w 90% Fordów musi mieć 175mm wysokości, trzeba o tym pamiętać, bo w niektórych przypadkach, tam gdzie akumulator jest na skraju maski przy reflektorze, może dojść do zwarcia z maską a wtedy jedyne co pozostanie to dzwonić po straż pożarną. Jeśli chodzi o datę produkcji to oczywiście można ją, szczególnie w przypadku uznanych producentów, rozkodować. Oczywiście szukać dzisiaj akumulatora ze stycznia 2014 nie ma sensu, ale rzeczywiście fajnie gdyby akumulator nie był starszy niż 6ms. Jeśli miesiącem produkcji będzie lipiec 2013 to śmiało można taką baterię kupić - istotniejsze w tym wypadku w jakim stopniu akumulator jest naładowany (granica między rozładowanym akumulatorem a naładowanym wynosi 12,50V). Jeśli będziemy mieli wątpliwości co do naładowania baterii (poniżej 12,50V) można przypuszczać, że taka bateria długo stała w sklepie i została zaniedbana przez sprzedawcę (powinien taki akumulator podładować przed sprzedażą i dopiero oferować). Co do wyboru marki to już wszystko zależy od kupującego (na czym w przeszłości się 'przejechał') i sprzedającego (tutaj największe znaczenie ma jego dar przekonywania
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Do aut z silnikami benzynowymi i standardowym wyposażeniem zalecałbym zamiennik wyprodukowany przez znanego producenta - cena będzie dobra a i żywotność zadowalająca. Benzyniaki z lepszym wyposażeniem można potraktować Vartą Blue Dynamic - akumulator z trochę wyższej półki. Dieselek w związku z tym, że potrzebuje kopa to można zamontować mu Vartę Silver Dynamic, akumulator technologicznie najbardziej zaawansowany, z najlepszymi parametrami rozruchowymi.
Oczywiście są to tylko moje skromne wypociny. Co do firm to uważam, że w tym momencie Varta i Bosch to najlepsze rozwiązania dostępne na naszym rynku. Trzeba pamiętać jednak, żeby nie przepłacać za Boscha, bo jest to nic innego jak Varta. Bosch to tylko nazwa a produkcja tego akumulatora odbywa się i tak w fabrykach Varty, także nie dajcie się naciągać sprzedawcom!
