Stary 12-01-2014, 20:15   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Ilość plynu hamulcowego a kontrolka i jego jakość
Nie jestem na 100% pewny, ale przy małym poziomie płynu hamulcowego powinna zapalić się kontrolka hamulca.
Przy zapaleniu kontrolki ABS nie dział ten system i trzeba sprawdzić co może być przyczyną.
Możesz się upewnić odpinając przewody przy zbiorniczku płyny hamulcowego i zobaczysz co się zapali na desce, rozwieje to chyba wszystkie wątpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
PS. Jak cos kombinował mechanik przy zaciskach, może tam uszkodziła jakiś przewód
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
