Co się dzieje, gdy wyjeżdżam samochodem z ciepłego garażu?
podłącz pod świece podgrzewacza albo pod przekaźniki jakieś diody, poprowadź je do kabiny i będziesz miał "monitoring" podgrzewacza, potem to opiszesz tutaj bo na 99% nikt takiej odpowiedzi autorytatywnie ci nie udzieli i nie jest to również nigdzie opisane. jedyne dane jakie kojarzę to, że podgrzewacz wyłącza się przy 70 st. a czy pracuje cały rok czy tylko np. poniżej 5 stopni (tak jak podgrzewanie przedniej szyby) to nie wiem.
oczywiście jak ktoś już wspomniał działa jedna albo 3 świece ale czy ta jedna działa cały rok to ciężko powiedzieć. ja podłączałem diody i w garażu gdzie było na pewno powyżej 5 stopni się świeciły ale dokładałem podgrzewacz bez żadnego programowania. może jak podgrzewacz jest fabryczny to działa trochę inaczej
