Stary 13-01-2014, 20:03   #4
fpp
Avatar fpp
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus MK2
Postów: 33
Domyślnie Odp: Nie gasnący licznik rozładowywuje akumulator!
Banner nie jest złym akumulatorem - jest to tzw. średnia półka. Co do Twojego problemu, to tak jak w przypadku kolegi z Escorta, masz prawdopodobnie jakiś pobór prądu. Znajdź dobrego elektryka w Twojej okolicy i niech to sprawdzi.
Jest jeszcze możliwość, że w akumulatorze nastąpił tzw. spływ masy czynnej w skutek nieprawidłowego ładowania w aucie (uszkodzony alternator lub regulator) lub też częstej jazdy na krótkich odcinkach.
Jeśli będę mógł pomóc w sprawie części zamiennych i eksploatacyjnych to służę radą i pomocą. Jako że lubię grzebać w mojej Foce MK2 to będę oczekiwał rewanżu z Waszej strony
fpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
