Odp: zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
A.... to teraz się rozumiemy .
Musisz dostać się do cięgna zamka centralnego , ale do tego trzeba by było zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi .
Więc moja rada
podłącz na chwilę jakiś akumulator nawet wystarczy poprzez kable rozruchowe i będziesz miał zasilanie wystarczające do zamka centralnego .
Pomysł ciekawy z tym awaryjnym otwieraniem , wystarczyło by zamocować jakąś taśmę ( jak w tylnych fotelach ) zamocowaną na cięgnie przy tym zamku .
