Ostatecznie kupiłbym zamek 5 pinowy - jeśli stary zamek ma np. 4 piny to ten 5 pinowy będzie działał jak stary, bo w kostce na pewno nie będzie więcej pinów niż ma zamontowany obecnie zamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu się możesz zdziwić.
Bierz zamek z 4 pinami czyli normalny bez podwójnego ryglowania jeśli sam takiego nie posiadasz.
Bump:
Niestety ale każdy zamek nie pasuje, gdy wysłałem zapytanie do serwisu forda (wyprzedaż części nowych) otrzymałem odpowiedź:
"Do Pańskiego modelu przeznaczony jest inny zamek.
Katalog pokazuje numer: 1372483 - niestety nie posiadamy takiego zamka na magazynie."
Oznacza to, że oferowany na allegro nowy zamek do forda Fusion nie pasował do mojego modelu. niestety numer katalogowy nadal nie mówi mi czy mam kupić zamek 4 czy 5 pinowy
Z ASO musisz czasami podchodzić z dystansem. Czasem mam wrażenie, że oni bez nr VIN nie są Ci w stanie nic pomóc
