Odp: 2.0 TDDi niskie ciśnienie na jdnym cylindrze 6atm
Gdybyś jeszcze podał jakie jest cisnienie na pozostałych cylindrach, to można by wnioskować, czy zawory, czy pierścienie. lub wypalony tłok. Najlepiej jak można, zrobic próbe olejową ciśnienia w cylindrach , wtedy można ocenić co uszkodzone. Zrobienie głowicy, nie jest dużym problemem, a wszystko można zrobić, tylko kwestia czy sie opłaca.
