...Kamerę wygląda na to że kupiłem do glalaxy a chcę ją zamontować do smaxa.
Moduły będą te same więc problemu niema.
Ale którą kupić wiązkę łączącą kamerę z modułem: od smaxa czy od galaxy?
No bo skoro kamerom nadali inne numery to muszą się czymś różnić. Może mają np. inne wtyczki i wiązki od smaxa do niej nie podłączę?
Powtarzam: kamery, wtyczki w kabelku kamery oraz w sterowniku nie różnią się niczym. Możesz wziąć wiązkę sterownik-kamera od S-maxa, Galaxy, Kugi i będzie dobra. Z Kugi najtrudniej zdobyć, bo jest tak beznadziejnie prowadzona (przez tą otwieraną szybę w klapie tylnej Kugi), że ciężko trafić używkę.
To, że wiązka będzie miała minimalnie inną długość i minimalnie w innych miejscach klipsy do jej zapięcia na prawdę nie ma żadnego znaczenia przy retroficie...
...Czy ma ktoś jakieś źródełko i mógłby pozyskać kompletny schemat instalacji elektrycznej do kamery dla smaxa. Chodzi mi o złącza oraz wiązki w tej instalacji oraz w które miejsce w samochodzie są połączone (zasilanie oraz magistrala CAN)
Sterownik kamery "dopina" się do instalacji parctronika (wypina się pierwszą wtyczkę parctronika - tam jest zasilanie i CAN i wpina w taką krótką wiązkę sterownika kamery a z tej wiązki wpina się odgałęzienie w parctronik).
