Temat: [S-MAX 2006-2015] Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Stary 17-01-2014, 20:07   #45
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
W teorii znajdź nr vin 163km zrób ids em instalację sterownika PCM ids poprosi o nr vin, zamiast swojego podaj ten ze 163 KM i powinno wgrać. Czy w delphi to działa nie próbowałem bo nie mam drugiego sterownika a swój nie chcę uwalić. Wielokrotnie robiłem na simensie i boschu i działa. Wadą jest to że zostaje VIN dawcy i jak ukradną tamten samochód to może być problem bo będziesz zamiast swojego miał sterownik kradziony - chociaż jest twój.Majak ma lepszy sposób ucdsem więc możesz próbować.Ids em jest jeszcze problem bo może być potrzeba dogrania immo a stare kalkulatory nie generują kodów poprawnie i pozostaje jedynie serwer forda.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
