Temat: [Fiesta 1995-2001] Program diagnostyczny-który wybrać?
Stary 18-01-2014, 19:04   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Program diagnostyczny-który wybrać?
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może niech ktoś potwierdzi lub zaprzeczy czy we Fieście z 2000 roku trzeba kasować błąd ABS.
Wg mnie to sterownik ABSu robi test na bieżąco po każdym włączeniu zapłonu i po zniknięciu usterki kontrolka sama zgaśnie.
odepnij aku na noc jeżeli możesz powinno pomóc z błędami a masz komputer w nim to EEC IV , robię to samo w swoim escorcie jak chcę się pozbyć błędów i daje efekt
