Odp: objawy stojącego EGRa?
Dzięki za odpowiedź. Jutro zaslepie zawór i będę działała że świecami. Czy po oczyszczeniu zaworu przed zaslepieniem by nie wywołał błędu konieczne jest podpiejcie auta pod kompa i reset checka czy wystarczy odłączyć akumulator i czy ewentualnie diagnostyka komputerowa wykryje problem ze świecami?
