Odp: nie łapie temepratury
Ale wam fajnie macie +3 u mnie jest -10 i wieje, ja mam bez podgrzewacza ustawiam ręcznie sile nawiewu na 1 temp. 19 st i tylko szyba i w trasę od razu, ślisko więc 60-80 km/h i tak po ok 10 km wskazówka podchodzi na początek skali obd pokazuje jakieś 70 st i dopiero wtedy włączam auto bez klimy ale aby temp osiągnęła 90 to muszę naprawdę sporo przejechać a mam -10. Jak zaczynam jazdę z nawiewem na auto i temp 21 st to wskazówka i po 30 km lekko drga. Z tego co wiem to tdci tak mają i tak ma być po to jest ten dodatkowy podgrzewacz miałem wcześniej tddi to się grzał sporo szybciej. Jak chcecie mieć wrzątek szybko w kabinie to należny brać benzynkę z pb mam taki drugi tam już po 10 km przy -10 90st jest ehehhe.
