Temat: [Focus 2004-2008] Podgrzewane fotele przestały grzac.
Stary 21-01-2014, 11:24   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Podgrzewane fotele przestały grzac.
jeszcze mozesz sprawdzic tak:
po wlaczeniu silnika odczekac kilka minut az osiagnie np. okolo 30'C
a po tym czasie zgasic i po chwili zapalic samochod-mozliwe ze takie cos nie załączy nagrzewnicy jak silnik ma powyzej 30'C ale tego pewny nie jestem.
lub inna rzecz-odlaczyc dodatkowe ogrzewanie
lub inna rzecz-przeprogramowac modul jesli sie da cos z tym zrobic-to byloby najlepsze wyjscie.
ale tak naprawde to ja niewiem czy u ciebie to jest usterka z niedoborem prądu czy blad oprogramowania ze tak sie dzieje...czy tez moze zaden problem bo moze cos przeoczyles.
Wiec aby rozwiazac poprawnie ten problem nalezaloby dokladnie ustalic dlaczego te fotele nie grzeją jak dziala dodatkowa nagrzewnica.
byc moze zaprogramowane jest zbyt wysokie napiecie przy ktorym odlaczany jest przekaznik overload
mozesz odlaczyc dodatkowe ogrzewanie-ono w sumie i tak ktowie jak bardzo wiele nie pomaga-choc zawsze cos daje.
Ale czy takie rozwiazanie cie interesuje?
moze na probe odlacz to ogrzewanie -pojezdzij kilka dni i sie przekonaj-a pozniej zdecydujesz co dalej robic-a przynajmniej bedzie wiadomo ze to jest wina zwiazana z brakiem pradu w instalacji.
ps. ale jezeli fotele nie grzeja nawet na wyzszych obrotach silnika tzn. ze prawdopodobnie masz spadek napiecia w instalacji bo na wyzszych obrotach okolo 2000-3000rpm niemozliwe aby alternator nie dal rady z dodatkowym ogrzewaniem i fotelami-
choc i to pasowaloby zweryfikowac i pomierzyc napiecia w instalacji.
musisz upewnic sie czy to faktycznie nie wina zbyt niskiego napiecia.
