Temat: [Mondeo 2007-2014] 2.5T nierówna praca silnika
Stary 21-01-2014, 15:01   #13
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: 2.5T nierówna praca silnika
Nie ma problemu zaraz napisze na focusie niech ktoś puści temat na s-maxie.
Dzwoniłem do serwisu Volvo, serwisant powiedział, że pomimo, iż jest silnik z Volvo, oprogramowanie jest inne i nie są w stanie zdiagnozować.
Podpowiedział natomiast, że usterka może byś spowodowana luzem na wałkach rozrządu lub zacinającym się zaworem regulacji zmiennych faz, który z jego doświadczenia, daje objawy właśnie w takim zakresie obrotów.
Co do wałków ściągnąć samą obudowę paska i zobaczyć czy nie mają luzów, jeśli chodzi o zawór trzeba już ściągnąć pokrywę zaworów i najlepiej mieć na podmianę.
Nadmieniłem jeszcze, iż w jednym z serwisów powiedziano mi, że to tak ma jeździć. Serwisant radził szybko zmienić serwisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 21-01-2014 o 17:01
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
