Odp: Gwałtowny spadek temperatury dlaczego ?
Kolego - to będzie wina termostatu i musisz koniecznie sprawdzić czy masz doładowany akumulator. Temperatura silnika powinna być stała niezależnie od [B]włączonych czy też wyłączonych[B] innych urządzeń. Migająca tablica może być pierwszą przesłanką do wymiany akumulatora, ale aby to sprawdzić trzeba zmierzyć prąd ładowania przez alternator i stan samego akumulatora.
