Temat: [Mondeo 2007-2014] Wyłączenie składanych lusterek.
Stary 23-01-2014, 08:53   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wyłączenie składanych lusterek.
Można wyłączyć składanie lusterek programem elmconfig,jest tam odpowiednią opcja w centralnej konfiguracji,tylko trzeba by sprawdzić czy składanie będzie całkowicie wyłączone czy guzik od składania dalej będzie aktywny. Ewentualnie przy braku elmconfig można wypiąć kabel odpowiedzialny za skladanie z wtyczki lusterka.
